AutoCAD 2024 开发者帮助
输入点监控
2024-5-18 19:12| 发布者: admin| 查看: 530| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
输入点监控
在获取点或启用强制实体选取时,将为所有字符串和数字化器事件调用输入点监视器。输入点监视器可以查看最终点位置,并可以显示工具提示字符串。在创建输入点监视器时,可以使用 and 参数设置工具提示字符串。appendToTooltipStradditionalTooltipString
在AutoCAD执行所有其他输入点计算(包括自定义输入点筛选(如果存在筛选器))之后,将处理输入点监视器。输出点仍受 AutoCAD XYZ 点过滤的约束。
在给定时间可以有任意数量的输入点监视器处于活动状态,因为它们只允许查看输入点。
GMT+8, 2026-10-23 09:14
