AutoCAD 2024 开发者帮助
创建协议扩展类
2024-5-18 19:12| 发布者: admin| 查看: 861| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建协议扩展类
若要创建自定义对象捕捉模式,必须创建协议扩展类来处理每个实体的输入点处理。该类定义每个自定义对象捕捉模式必须为相关实体实现的协议。此基类包含函数 ,该函数对实体执行输入点处理:AcDbCustomOsnapInfogetOsnapInfo()
class AcDbCustomOsnapInfo : public AcRxObject {
public:
ACRX_DECLARE_MEMBERS(AcDbCustomOsnapInfo);
virtual Acad::ErrorStatus
getOsnapInfo(
    AcDbEntity* pickedObject,
    int gsSelectionMark,
    const AcGePoint3d& pickPoint,
    const AcGePoint3d& lastPoint,
    const AcGeMatrix3d& viewXform,
    AcArray<AcGePoint3d>& snapPoints,
    AcArray<int>& geomIdsForPts,
    AcArray<AcGeLine3d>& snapLines,
    AcArray<int>& geomIdsForLines);
为自定义对象捕捉模式创建协议扩展类
  1. 定义派生自 的抽象基协议扩展类。AcDbCustomOsnapInfo
    例如,如果调用了自定义类,则按如下方式定义它:AcmeSocketInfo
class AcmeSocketInfo : public AcDbCustomOsnapInfo{
public:
ACRX_DECLARE_MEMBERS(AcDbSocketInfo);
getOsnapInfo(
ACRX_NO_CONS_DEFINE_MEMBERS(AcmeSocketInfo, AcDbCustomOsnapInfo);
初始化基本协议扩展类,并将其添加到运行时类层次结构中。
例如,将以下行添加到函数中:acrxEntryPoint()
AcmeSocketInfo::rxInit();
acrxBuildClassHierarchy();
对于每个相关的实体类,从基类派生一个协议扩展类。
例如,可以派生一个名为 implements 的类,用于处理行的输入点处理。AcmeSocketForLinesgetOsnapInfo()
注意:对于派生自 的每个注册类,应将默认实现与相关联。AcDbEntityAcDbCustomOsnapInfo
创建每个协议扩展对象的实例,并使用该函数将对象添加到相应的描述符对象。AcRxClassaddX()
例如:
pSocketForLine = new AcmeSocketForLine;
AcDbLine::desc()->addX(AcmeSocketInfo::desc(), pSocketForLine);
GMT+8, 2026-11-3 20:05
