AutoCAD 2024 开发者帮助
创建自定义对象捕捉模式
2024-5-18 19:12| 发布者: admin| 查看: 916| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建自定义对象捕捉模式
自定义对象捕捉模式允许开发人员设置以下属性:
  • 关键词
    用户键入以激活对象捕捉的自定义对象捕捉关键字。必须同时指定本地关键字和全局关键字。
  • 协议扩展类
    指向执行对象捕捉模式的每实体处理的类的指针。
  • 字形
    对象捕捉模式的自定义字形。
  • 工具提示字符串
    自定义对象捕捉模式的默认工具提示字符串。
有关设置这些属性的更多信息,请参阅《ObjectARX 参考》。
自定义对象对齐模式是通过向上一节所述的自定义对象对齐管理器注册类的实例来定义的。AcDbCustomOsnapMode
使用自定义对象捕捉模式时,AutoCAD 将获取返回的类对象,查找所选图元的相应协议扩展对象,并调用以获取与该图元和对象捕捉模式关联的点或线。如果最终候选点与该对象捕捉模式相关联,则 AutoCAD 将显示 返回的实例中的字形对象和 返回的工具提示字符串。 ® AcDbCustomOsnapMode::entityOsnapClass()AcDbCustomOsnapInfo::getOsnapInfo()AcDbCustomOsnapMode::glyph()AcDbCustomOsnapMode::tooltipString()
GMT+8, 2026-10-29 00:31
