AutoCAD 2024 开发者帮助
动态块和传统块应用程序
2024-5-18 19:12| 发布者: admin| 查看: 558| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
动态块和传统块应用程序
如果在旧环境中修改了块定义,则动态块可能无法在往返到 AutoCAD 2005 或更早版本后继续运行。此警告适用于旧环境中的用户和将动态块视为旧块的应用程序的修改。
为了帮助顺利过渡到早期 AutoCAD 版本,该类提供了用于准备块以在旧环境中使用的函数。这些函数允许应用程序更改现有表示以引用原始块记录,更改单个块实例的引用,并刷新单个表示以指向原始块。您还可以断开表示与原始块定义的连接,并将其转换为非动态或静态块。断开表示时,AutoCAD 将创建新的旧块定义,并将该表示替换为对此新块的参照。您可以选择为新块提供名称,也可以让 AutoCAD 将其作为匿名块进行维护。AcDbDynBlockReference
GMT+8, 2026-11-4 22:09
