2024-5-18 19:12| 发布者: admin| 查看: 587| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
应用程序创建自定义节点类来表示对象属性,然后将这些类的对象添加到图形中。图节点的基类是 。此类公开一个虚函数,该虚函数在计算图形时在每个激活的节点上调用。通常,应用程序从 and 函数派生节点类,并至少实现 and 函数。AcDbEvalExprevaluate()AcDbEvalExprevaluate()value()
AcDbEvalExpr还提供了许多虚拟通知回调函数,使应用程序能够定义其对象如何响应各种图形事件。 从其基类继承持久性。AcDbEvalExprAcDbObject
评论
GMT+8, 2026-10-23 21:46
