AutoCAD 2024 开发者帮助
图
2024-5-18 19:12| 发布者: admin| 查看: 474| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
图
该类表示有向无环图。它通过从 派生来支持持久性,并且是其节点的硬所有者。图形可以作为全局对象添加到数据库中,也可以通过附加到另一个对象来添加到数据库中。该实现在边更改时检查周期,从而强制实施非循环拓扑,并执行在评估根节点时发生的拓扑排序。AcDbEvalGraphAcDbObjectAcDbEvalGraph
图形为其节点分配唯一 ID。它还维护边的引用计数,并在节点添加到图形以及向节点添加边或从节点中删除节点时通知节点。
  1. 图表和评估机制
GMT+8, 2026-10-22 12:59
