AutoCAD 2024 开发者帮助
协议扩展
2024-5-18 19:12| 发布者: admin| 查看: 661| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
协议扩展
所有 C++ 类定义在编译时都是固定的。在正常情况下,如果编写的文件转换器或编辑命令对许多现有 AutoCAD 类进行操作,则必须重新定义所有现有类以包含新的转换器或编辑功能。而且,您必须重新编译您的库以及使用它的所有应用程序。 ®
通过使用本节中描述的 ObjectARX 协议扩展机制,您可以在运行时向现有 ObjectARX 类添加功能,而无需对现有类进行任何修改和重新编译。 ®
GMT+8, 2026-10-28 04:14
