AutoCAD 2024 开发者帮助
提交时间准则
2024-5-18 19:12| 发布者: admin| 查看: 596| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
提交时间准则
当最外层的事务结束时,事务管理器会触发通知(请参阅事务反应器)并开始提交过程,在该过程中,对与事务关联的所有对象的修改都将提交到数据库。每个对象都单独提交,一个接一个,直到所有对象都提交。在此操作过程中,不要修改提交过程中涉及的任何对象,也不要启动任何新的事务。如果这样做,AutoCAD将中止并显示错误消息。endCalledOnOutermostTransaction()eInProcessOfCommitting
您可以在提交每个对象后修改单个对象,但建议您缓存要修改的对象的 ID,并等待收到指示所有事务结束的通知,然后再进行修改。transactionEnded()
  1. 交易管理
GMT+8, 2026-10-23 10:24
