AutoCAD 2024 开发者帮助
在应用程序执行上下文下调用的代码
2024-5-18 19:12| 发布者: admin| 查看: 590| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在应用程序执行上下文下调用的代码
通常在应用程序执行上下文下调用的主要应用程序代码构造包括:
  • VBA 发起的 ActiveX 请求(在 ObjectARX 中实现)。
  • 从外部进程(包括 Visual Basic)发出的 ActiveX 请求。
  • 由 ObjectARX 应用程序或 AutoCAD 加载的任何 DLL 发布的无模式对话框。
  • 从应用程序上下文进行的所有 ObjectARX 服务调用,包括可从中触发的任何 ObjectARX 定义的标注,包括自定义对象和实体虚拟成员、AcDb*、AcRx* 反应器成员以及与数据库对象相关的成员。AcEditorReactor
GMT+8, 2026-10-23 11:04
