AutoCAD 2024 开发者帮助
数据实例
2024-5-18 19:12| 发布者: admin| 查看: 541| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
数据实例
每个文档的数据库和当前命令处理状态相关的所有数据元素都有一个单独的实例。这包括命令处理器、输入处理器、Visual LISP 环境、数据库、选择集和(大多数,但不是全部)系统变量。当前命令处理状态保存在堆中。除了这些内置系统元素之外,所有 ObjectARX 应用程序还必须在堆栈或堆上与每个活动文档相对应的结构中保持特定于文档的状态。
每个文档都有自己的当前数据库,以及任意数量的外部参照数据库和侧数据库。默认情况下,数据库与一个文档相关联,并参与该文档的撤消录制和播放。但是,数据库也可以独立于任何文档创建,在这种情况下,其撤消状态要么被禁用,要么由应用程序的自定义撤消工具维护。
  1. MDI概览
GMT+8, 2026-10-23 05:25
