AutoCAD 2024 开发者帮助
通知使用指南
2024-5-18 19:12| 发布者: admin| 查看: 810| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
通知使用指南
使用通知时,请遵守以下准则。使用违反这些准则的通知可能会导致应用程序出现不可预知的结果。
  • 不要依赖通知触发的顺序。
    你可以指望在之前被解雇,在之前被解雇。如果在引入新通知或重新排列现有通知时更改了序列,则依赖任何其他序列可能会导致应用程序出现问题。commandWillStart()commandEnded(),beginInsert()endInsert()
  • 不要依赖通知之间的操作顺序(函数调用)。
    如果将应用程序与此详细级别绑定,则应用程序在将来的版本中可能会失败。
    与其依赖序列,不如依靠通知来指示系统的状态。例如,当您收到有关对象 A 的通知时,这意味着对象 A 已被擦除。如果在 A 上收到通知,然后在 B 上收到通知,则仅意味着对象 A 和 B 都被擦除。系统保证 B 始终在 A 之后被擦除。erased(kTrue)erased()erased()
  • 请勿在通知回调函数中使用任何用户交互函数,例如 、 、 或任何其他函数。acedCommandS()/acedCommandC()acedGetPoint()acedGetKword()acedXXX()
类似的解释也适用于数据库反应器、编辑器反应器和事务反应器的通知。
  1. 通知
GMT+8, 2026-9-6 16:39
