AutoCAD 2024 开发者帮助
游标类型
2024-5-18 19:12| 发布者: admin| 查看: 764| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
游标类型
如果要设置特殊的光标类型,请使用以下函数:
void
AcEdJig::setSpecialCursorType(AcEdJig::CursorType);
可以是下表中的值之一。CursorType
游标类型
光标
描述
k十字准线
十字准线与用户坐标系 (UCS) 对齐
kRectCursor
与显示坐标系对齐的矩形窗口光标
k橡皮筋
与 kCrosshair 相同,只是从基点开始显示橡皮筋
kTargetBox
OSNAP 光标;与 kEntitySelect 游标类似,但其大小由系统变量 $APERTURE 控制
k十字准线不旋转
十字光标与显示坐标系对齐
k不可见
没有光标图形;仅显示实体图形
kEntitySelect
单一实体拣选箱;在这种情况下,实际上不会选择该实体。实体选择使用 acedSSGet() 处理
k平行四边形
与 UCS 对齐的矩形(可以是显示屏上的平行四边形)
kEntitySelectNoPersp
与 kEntitySelect 相同,只是在透视图中隐含了选取框;当需要精确的几何点和选取的图元时使用
kPkfirstOrGrips
默认光标;光标看起来像“之间”命令
箭头
显示用于AutoCAD中对话框的箭头光标
此步骤是可选的。使用这些函数,您可以指定此备用游标。设置 and 函数的光标类型不起作用。如果您未显式指定游标,则函数会为您选择游标。acquirePoint()acquireDist()acquireAngle()acquireXXX()
GMT+8, 2026-10-31 05:56
