使用 AcEdJig
该类用于执行拖动序列,通常用于获取、创建、编辑和向数据库添加新实体。如果要派生新的实体类,通常需要实现自己的 .此类使 AutoCAD 用户能够使用指针设备定义图元的某些方面,并且它允许程序员访问 AutoCAD 拖动机制。(该类的名称来源于“夹具”,这是一种用于固定正在弯曲或成型的机器零件的装置。AcEdJigAcEdJig 每次用户移动指针设备时,应用程序都会获取一个几何值,并且您需要为指针设备事件提供图形反馈。此反馈由以下两个元素组成:
AcEdJig通常用于不驻留在数据库中的实体。它在单个实体上运行。不要用于对复杂实体(如折线)进行操作。AcEdJig 本教程中的主题父主题: |
GMT+8, 2026-10-23 05:16
