AutoCAD 2024 开发者帮助
dwgOutFields() 的示例代码
2024-5-18 19:12| 发布者: admin| 查看: 641| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
大多数文件管理器调用都是 ,一个成员函数,对于所有支持的数据类型都已重载。还有其他函数(如以下示例中使用的函数)可用于支持自动类型转换。此类函数强制将参数视为指定类型,而不考虑其在内存中的实际类型。writeItem()writeInt32()
注意:如果类具有整数数据成员,则需要使用显式声明整数大小的 read 和 write 函数(例如,)。writeInt32
以下是来自以下位置的示例代码:AsdkPoly::dwgOutFields()
Acad::ErrorStatus
AsdkPoly::dwgOutFields(AcDbDwgFiler* filer) const
    assertReadEnabled();
    Acad::ErrorStatus es;
    if ((es = AcDbCurve::dwgOutFields(filer))
        != Acad::eOk)
        return es;
    // Object Version - must always be the first item.
    Adesk::Int16 version = VERSION;
    filer->writeItem(version);
    filer->writePoint2d(mCenter);
    filer->writePoint2d(mStartPoint);
    filer->writeInt32(mNumSides);
    filer->writeVector3d(mPlaneNormal);
    filer->writeString(mpName);
    // mTextStyle is a hard pointer id, so filing it out to
    // the purge filer (kPurgeFiler) prevents purging of
    // this object.
    filer->writeHardPointerId(mTextStyle);
    filer->writeDouble(mElevation);
    return filer->filerStatus();
GMT+8, 2026-10-23 13:47
