ObjectDBX 和 Object Enabler 概述
对象DBX ™ 是定义自定义数据库对象和实体所需的 ObjectARX® 库的子集。Object Enabler 仅使用 ObjectARX SDK 的 ObjectDBX 部分定义自定义 DWG 和 DXF 数据库对象和实体。Object Enabler 的扩展名为 .dbx,可以加载到任何 RealDWG® 主机应用程序中,例如 AutoCAD、® DWG TrueView™、Autodesk Inventor® 或使用 RealDWG SDK 构建的第三方主机应用程序。Object Enabler 旨在使用包含自定义对象实例的 DWG 文件分发给任何人。我们鼓励 ObjectARX 开发人员将 Object Enabler 用于自定义对象。 RealDWG SDK(以前称为 ObjectDBX SDK)与 ObjectARX 分开许可,允许开发人员编写无需 AutoCAD 即可读取和写入 DWG 和 DXF 文件的主机应用程序。有关 RealDWG SDK 的更多信息,请参阅 autodesk.com 开发人员中心。 本教程中的主题父主题: |
GMT+8, 2026-10-23 11:49
