AutoCAD 2024 开发者帮助
限制和兼容性
2024-5-18 19:12| 发布者: admin| 查看: 520| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
限制和兼容性
这些准则可能会导致某些命令提示符比以前更长;某些提示可能占用两行。
如果遵守准则会导致措辞尴尬的提示,则可能必须对命令提示进行例外处理。
应保持与早期版本的AutoCAD的脚本兼容性。如果选项列表被缩短,则以前有效的选项应继续有效,即使它们未显示。不应更改现有选项的选项关键字和加速器。可以添加新选项,但所有现有选项都应继续存在并使用相同的快捷方式。命令语法保持不变。
  1. 命令行界面
GMT+8, 2026-10-24 14:26
