AutoCAD 2024 开发者帮助
选项列表
2024-5-18 19:12| 发布者: admin| 查看: 877| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
选项列表
按照当前指令,命令行提示符可能会显示命令选项。当前指令描述绘制区域操作或值的即时输入。命令选项描述切换或命令分支。这些选项应括在方括号中,并用斜杠分隔。如适用,括号前可加上“或”字。括号、斜杠和单词“或”应适当定位。
选项的格式如下:
[选项1/oPtion2/opTion3...]
括号旨在帮助用户识别可用的命令分支。AutoCAD还使用它们来处理关键字,以便在命令行上显示选项时在上下文(右键单击)菜单中显示。
每个选项关键字都必须有一个快捷键,该快捷键以大写形式表示,并且该选项字符串是唯一的。必要时,一个选项可以同时使用两个键来指示该选项。
例:
命令:-rename
输入对象类型以重命名 [Block/Dimstyle/LAyer/LType/Material/multileadeRstyle/Style/Tablestyle/Ucs/VIew/Vport]:
选项的大写应遵循新命令的菜单快捷器(单个助记符、辅音优先于元音等)中使用的标准用户界面准则。现有命令应保留其当前快捷键。
选项应按功能列出或分组。建议的逻辑顺序是最常用的选项、与该选项相关的选项、可以分组的其他选项以及退出(如有必要)。
例:
命令:grid
指定网格间距(X)或[开/关/捕捉/主要/aDaptive/限制/跟随/纵横比]<0.5000>:
只有当没有明显的逻辑顺序时,选项才会按字母顺序列出。如果所有选项都同样可能被使用,并且彼此之间没有任何关系,则情况就是如此。
例:
命令:zoom
指定窗口的一角,输入比例因子(nX 或 nXP)或 [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object]<实时>:
由于无论使用何种语言,本机命令的选项关键字都以相同的顺序显示,因此在翻译命令时,字母组织往往会中断。
GMT+8, 2026-11-1 07:09
