AutoCAD 2024 开发者帮助
点
2024-5-18 19:12| 发布者: admin| 查看: 620| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
点
AutoCAD 点定义为以下阵列类型:
typedef ads_real ads_point[3];
一个点始终包含三个值。如果点是二维的,则可以忽略数组的第三个元素;将其初始化为 0 是最安全的。
ObjectARX 定义以下点值:
#define X 0
#define Y 1
#define Z 2
与简单的数据类型(或AutoLISP中的点列表)不同,不能用单个语句来分配点。若要分配指针,必须复制数组的各个元素,如以下示例所示:
newpt[X] = oldpt[X];
newpt[Y] = oldpt[Y];
newpt[Z] = oldpt[Z];
您还可以使用宏复制点值。结果是宏的第二个参数。ads_point_set()
以下示例代码将点设置为等于点:tofrom
ads_point to, from;
from[X] = from[Y] = 5.0; from[Z] = 0.0;
ads_point_set(from, to);
注意:与宏一样,此宏的定义也不同,具体取决于是否定义了符号(对于标准 C)。标准 C 版本要求程序包含 .ads_name_set()__STDC__ads_point_set()string.h
#include <string.h>
由于 C 语言的参数传递约定,点是通过引用传递的,而没有地址(间接)运算符。(C 总是通过引用传递数组参数,并带有指向数组第一个元素的指针。&
库函数将一个点作为参数,并返回一个点作为结果。声明如下:acedOsnap()
int acedOsnap(pt, mode, result)
ads_point pt;
char *mode;
ads_point result;
该函数的行为类似于 AutoLISP 函数。它采用一个点 () 和一些对象捕捉模式(在字符串模式中指定),并返回最近的点 (in )。返回的值是指示成功 () 或失败的状态代码。acedOsnap()osnapptresultintacedOsnap()RTNORM
以下代码片段调用:acedOsnap()
int findendpoint(ads_point oldpt, ads_point newpt)
    ads_point ptres;
    int foundpt;
    foundpt = acedOsnap(oldpt, "end", ptres);
    if (foundpt == RTNORM) {
        ads_point_set(ptres, newpt);
    return foundpt;
因为点是数组,并且通过引用(即作为指向每个数组的第一个元素的指针)而不是按值自动传递。该函数通过设置参数的值来返回其结果(而不是其状态)。oldptptresacedOsnap()acedOsnap()newpt
ObjectARX 定义了一个指针,指向需要指针而不是数组类型的点。
typedef ads_real *ads_pointp;
  1. 一般类型和定义
GMT+8, 2026-10-23 07:36
