AutoCAD 2024 开发者帮助
ObjectARX 中定义的变量、类型和值
2024-5-18 19:12| 发布者: admin| 查看: 628| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
ObjectARX 定义了一些数据类型,以便与 AutoCAD 环境兼容。它还为函数传递的值定义了许多符号代码(或者只是为了一般清楚起见)。最后,它声明并初始化一些全局变量。定义和声明显示在 ObjectARX 头文件中。
注意:
如果申请不遵守本节所述定义和声明所规定的约定,则充其量将难以阅读和维护;在最坏的情况下,它将无法与AutoCAD正确通信。此外,ObjectARX 的未来版本可能涉及对头文件的更改。因此,如果定义了整数常量,则不要用整数常量代替其符号代码。
GMT+8, 2026-11-4 23:02
