AutoCAD 2024 开发者帮助
系统变量
2024-5-18 19:12| 发布者: admin| 查看: 832| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
系统变量
一对函数和 ),使 ObjectARX 应用程序能够检查和更改 AutoCAD 系统变量的值。这些函数使用字符串来指定变量名称(大写或小写)以及变量类型和值的(单个)结果缓冲区。在这种情况下,需要结果缓冲区,因为 AutoCAD 系统变量有多种类型:整数、实值、字符串、2D 点和 3D 点。acedGetVar()acedSetVar(
以下示例代码片段可确保后续 FILLET 命令使用至少 1 的半径。
struct resbuf rb, rb1;
acedGetVar(_T"FILLETRAD", &rb);
rb1.restype = RTREAL;
rb1.resval.rreal = 1.0;
if (rb.resval.rreal < 1.0)
    if (acedSetVar(_T"FILLETRAD", &rb1) != RTNORM)
        return BAD; // Setvar failed.
在此示例中,在应用程序中声明结果缓冲区时,将作为自动变量进行分配。应用程序不必像动态分配的缓冲区那样显式管理缓冲区的内存使用。
如果 AutoCAD 系统变量是字符串类型,则为字符串分配空间。应用程序负责释放此空间。您可以通过调用以下命令来执行此操作:acedGetVar()
  • acutRelRb()释放整个结果缓冲区。
  • acutDelString(),或位于 的字符串缓冲区上,如以下示例所示。acutDelBuffer()acdbFree()rb.resval.rstring
struct resbuf rb;
acedGetVar(_T"TEXTSTYLE", &rb);
if (rb.resval.rstring != NULL)
    // Release memory acquired for string:
    acdbFree(rb.resval.rstring);
  1. 常规访问
GMT+8, 2026-10-23 21:48
