AutoCAD 2024 开发者帮助
实体上下文和坐标转换数据
2024-5-18 19:12| 发布者: admin| 查看: 825| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
实体上下文和坐标转换数据
该函数类似于 ,只不过它传递了两个额外的结果参数,以便于处理嵌套在块引用中的实体。 acedNEntSelP()acedEntSel()
和 之间的另一个区别是,当用户通过选择复杂实体来响应调用时,将返回选定的子实体,而不是复杂实体的标头。例如,当用户选择折线时,将返回顶点子实体而不是折线标头。若要检索折线标头,应用程序必须使用向前走到子实体,并从子实体的 -2 组中获取标头的名称。当用户在嵌套块引用中选择属性以及在调用中指定拾取点时,也是如此。acedNEntSelP()acedEntSel()acedNEntSelP()acedNEntSelP()acedEntSel()acedNEntSelP()acdbEntNext()SeqendSeqendacedNEntSelP()
本教程中的主题
  1. 坐标变换
  2. 上下文数据
  1. 实体名称函数
GMT+8, 2026-10-22 12:44
