AutoCAD 2024 开发者帮助
创建 ObjectARX MFC 应用程序框架
2024-5-18 19:12| 发布者: admin| 查看: 963| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
为 ObjectARX MFC 应用程序创建项目
  1. 创建一个名为 AsdkAcUiSample 的新 MFC DLL 项目。
  2. 在“应用程序设置”中,选择“MFC 扩展 DLL”,然后单击“完成”。
  3. 打开生成的 CPP 文件。删除调用,添加调用,并按照 CAcModuleResourceOverride 类部分中所述修改函数。AFX_EXTENSION_MODULEAC_IMPLEMENT_EXTENSION_MODULEDllMain()
  4. 添加以下代码以设置AutoCAD命令,然后:acrxEntryPoint
void dialogCreate()
    acutPrintf("\nAcUi Dialog Sample");
以下调用使用宏中的模块资源实例:addCommand()AC_IMPLEMENT_EXTENSION_MODULE
static void initApp()
    CAcModuleResourceOverride resOverride;
    acedRegCmds->addCommand(
        "ASDK_ACUI_SAMPLE",
        "ASDKACUISAMPLE",
        "ACUISAMPLE",
        ACRX_CMD_MODAL,
        dialogCreate,
        NULL,
        -1,
        theArxDLL.ModuleResourceInstance());
应用程序卸载时调用以下函数。此时,必须分离资源实例:unloadApp()
static void unloadApp()
    // Do other cleanup tasks here
    acedRegCmds->removeGroup("ASDK_ACUI_SAMPLE");
    theArxDLL.DetachInstance();
// Entry point
extern "C" AcRx::AppRetCode acrxEntryPoint(
    AcRx::AppMsgCode msg, void* appId)
    switch( msg )
        case AcRx::kInitAppMsg:
            acrxDynamicLinker->unlockApplication(appId);
            acrxDynamicLinker->registerAppMDIAware(appId);
            initApp();
            break;
        case AcRx::kUnloadAppMsg:
            unloadApp();
            break;
        case AcRx::kInitDialogMsg:
            break;
        default:
            break;
    return AcRx::kRetOK;
创建 AsdkAcUiSample.h 头文件,并将以下行添加到该文件中:
#include "resource.h" // main symbols
#define PI  3.14159265359
// Forward declaration for the entry point function of
// our application
void testCreate();
将以下包含文件添加到AsdkAcUiSample.cpp:
#include "AsdkAcUiSample.h"
#include "AcExtensionModule.h"
您还需要将 ObjectARX 库添加到项目文件中,更改 .dll 扩展名为 .arx,并使用正确的导出修改 .def 文件。
然后,您可以编译并加载应用程序。
  1. 使用 AdUi 和 AcUi
GMT+8, 2026-10-23 20:14
