AutoCAD 2024 开发者帮助
将 MFC 与 ObjectARX 应用程序结合使用
2024-5-18 19:12| 发布者: admin| 查看: 840| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
ObjectARX 支持动态 MFC 链接。还建议使用扩展 DLL。要使用 Autodesk AdUi 和 AcUi MFC 基类,必须动态链接 MFC ObjectARX 应用程序并使其成为扩展 DLL。
注意:不支持链接到静态 MFC 库,因为某些 ObjectARX 库与动态 MFC 库链接。DLL 无法同时链接到静态和动态 MFC 库;将出现链接器警告。
有关 MFC 的完整信息,请参阅 Microsoft 联机帮助和技术说明。具体而言,请参阅 TN011 和 TN033 以获取有关将 MFC 用作 DLL 的一部分的信息,DLL 是 ObjectARX 的一个重要概念。
本教程中的主题
  1. MFC 和无模式对话框
GMT+8, 2026-11-10 01:10
