AutoCAD 2024 开发者帮助
布局
2024-5-18 19:12| 发布者: admin| 查看: 666| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
布局
AutoCAD 最初包含三种布局:一个模型空间布局和两个图纸空间布局。这些布局可以通过AutoCAD中绘图窗口底部的选项卡进行访问。这些选项卡最初命名为 Model、Layout1 和 Layout2。
“模型”选项卡是默认选项卡,表示模型空间,通常在其中创建图形。“布局 1”和“布局 2”选项卡表示图纸空间,通常用于布局图形以进行打印。图纸空间布局显示一个图纸图像,该图像显示已配置打印设备的可打印边界。
建议使用纸张空间布局来准备输出的最终图形,但可以从任何布局(包括模型空间布局)执行打印。有关在 AutoCAD 中使用布局的详细信息,请参见《AutoCAD 用户手册》。
本教程中的主题
  1. 布局类概述
  1. 容器对象
GMT+8, 2026-11-5 07:58
