AutoCAD 2024 开发者帮助
实体坐标系
2024-5-18 19:11| 发布者: admin| 查看: 626| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
实体坐标系
如果定义自己的图元,则根据其自己的相对坐标系存储其几何结构(点、角和向量)可能很有用。例如,圆弧建立了一个坐标系,其中 Z 轴垂直于圆弧的平面。圆弧的中心点以世界坐标返回,但起点和终点只能相对于其 ECS 进行解释。在这种情况下,请实现该函数以返回一个矩阵,该矩阵用于将实体从其实体坐标系转换为世界坐标系。如果未根据其自己的实体坐标系定义实体,则该函数将返回单位矩阵。(换言之,每当实体的函数返回单位矩阵时,您都可以假设该实体是根据世界坐标定义的。getEcs()getEcs()getEcs()
在 AutoCAD 中,平面图元具有 ECS;3D 实体则不然。可以为其函数返回非标识矩阵的 AutoCAD 图元包括:getEcs()
  • 尺寸
  • 发短信
  • 2D 折线
  • 块嵌件
  • 痕迹
  • 固体
  • 形状
  • 属性定义
  • 属性
  1. 坐标系访问
GMT+8, 2026-9-14 00:37
