AutoCAD 2024 开发者帮助
添加特定于对象的数据
2024-5-18 19:11| 发布者: admin| 查看: 533| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
添加特定于对象的数据
您可以使用以下四种机制中的任何一种在应用程序中添加特定于实例的数据:
  • 扩展数据 (xdata)
  • Xrecords(请参阅容器对象)
  • 任何对象的扩展字典
  • 可以保存数据的自定义对象
本教程中的主题
  1. 扩展数据
  2. 扩展字典
  1. 数据库对象
GMT+8, 2026-9-14 00:34
