外部基准电压源
外部参照 (外部参照) 可以通过多个全局函数创建和操作。这些全局函数模拟 AutoCAD XREF 命令功能。提供的功能包括
有关 AutoCAD XREF 命令的信息,请参见《AutoCAD 用户手册》。 有关外部参照的主要编程考虑因素是,对于附着到图形的每个外部参照,都会创建一个单独的数据库来表示包含外部参照的图形。主绘图中的块表记录包含外部绘图的名称,并指向外部参照绘图的模型空间的图元。外部参照数据库还包含解析主块表记录(图层、线型等)中的所有参照所需的其他块表记录和符号表条目。 您可以创建编辑器反应器(如通知中所述)来监视外部参照事件。该类提供以下反应器回调函数:AcEditorReactor
使用这些函数时,请注意返回的是哪个数据库。此外,请注意,外部参照图形本身可以包含其他图形的外部参照。有关该类的更多信息,请参阅 ObjectARX 参考。AcEditorReactor 可以修改图形中的外部参照图元,但不能将其保存到原始外部参照图形中(原始图形是只读的)。 本教程中的主题父主题: |
GMT+8, 2026-10-22 21:41
