需求加载
需求加载是 AutoCAD 的一项功能,可自动尝试加载未驻留在 AutoCAD 中的 ObjectARX 应用程序。在以下一种或多种情况下,可以将 ObjectARX 应用程序设计为由 AutoCAD 加载:
注意:在AutoCAD启动时实现需求加载的应用程序将在acad.rx中列出的应用程序之前加载。
Autodesk 建议开发利用 AutoCAD 需求加载功能的 ObjectARX 应用程序,因为需求加载具有以下优势:
要使应用程序可访问以进行需求加载,Windows 系统注册表中必须存在特定于应用程序的信息。此外,具有多个 DLL 的 ObjectARX 应用程序可能需要一个“控制器”模块,该模块负责加载应用程序的所有其他组件。最后,必须将 DEMANDLOAD 系统变量设置为需求加载的适当值。 注意:
可以从本地计算机上的路径请求加载 ObjectARX 应用程序,也可以使用 Internet 地址加载。 本教程中的主题父主题: |
GMT+8, 2026-10-23 21:49
