AutoCAD 2024 开发者帮助
卸载 ObjectARX 应用程序
2024-5-18 19:11| 发布者: admin| 查看: 680| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
卸载 ObjectARX 应用程序
您可以使用以下任一方法卸载 ObjectARX 应用程序(如果已解锁):
  • 使用 使应用程序卸载来自另一个 ObjectARX 应用程序的请求。AcRxDynamicLinker::unloadModule()
  • 使用 APPLOAD 命令。这将打开一个对话框,允许您加载和卸载应用程序。
  • 从 ApplicationPlugins 文件夹中删除 BUNDLE。请参阅应用程序自动加载。
  • 使用 AutoLISP 中的函数。arxunload
  • 使用 ObjectARX 中的函数。acedArxUnload()
  • 在AutoCAD命令行上输入ARX命令,然后使用“卸载”选项。
本教程中的主题
  1. 解锁应用程序
GMT+8, 2026-10-22 20:30
