AutoCAD 2024 开发者帮助
在AutoCAD中创建对象
2024-5-18 19:11| 发布者: admin| 查看: 922| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在AutoCAD中创建对象
本节介绍如何在 AutoCAD 中创建直线、圆、图层和组,并介绍 AutoCAD 如何将这些对象添加到数据库中。首先,假设用户使用以下命令在模型空间中创建一条线:
第 4,2 行 10,7
在数据库中,AutoCAD 创建类的实例,然后将其存储在模型空间块表记录中,如下图所示:AcDbLine
首次调用 AutoCAD 且数据库处于默认状态时,图元将添加到模型空间(AutoCAD 中的主空间,用于模型几何图形和图形)。纸张空间旨在支持“文档”几何图形和图形,例如绘图纸大纲、标题栏和注释文本。AutoCAD中的图元创建命令(在本例中为LINE)会将图元添加到当前数据库以及模型空间块中。您可以询问任何实体它属于哪个数据库以及哪个块。
接下来,假设用户使用以下命令创建一个圆圈:
圆 9,3 2
同样,AutoCAD 将创建相应图元的实例(此处为 ),并将其添加到模型空间块表记录中。AcDbCircle
接下来,用户创建一个图层:
图层 _make MyLayer
AutoCAD 将创建新的图层表记录以保存该图层,然后将其添加到图层表中。
最后,用户将所有实体分组在一起:
第 3,2 组 9,3
AutoCAD 将创建一个新的组对象,并将其添加到 GROUP 字典中,该字典包含在命名对象字典中。新组包含组成该组的对象的对象 ID 列表。
  1. 数据库入门
GMT+8, 2026-10-22 07:10
