AutoCAD 2024 开发者帮助
编译和调试混合模式项目
2024-5-18 19:11| 发布者: admin| 查看: 914| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
编译和调试混合模式项目
必须使用 Microsoft® Visual Studio® 2022 版本 17.2.6 编译 ObjectARX 应用程序以在 AutoCAD 2024 中使用。AutoCAD 2024 以 .NET Framework 4.8 为目标,这是 Microsoft® Visual Studio® 2022 版本 17.2.6 中新项目的默认目标。
在早期版本中,可以通过安装适当的编译器和开发环境来支持程序。下面提到了为早期版本的 AutoCAD 产品编译程序所需的开发环境:
  • 对于 AutoCAD 2023,应使用 Microsoft Visual Studio 2019 版本 16.11.5
  • 对于 AutoCAD 2022,应使用 Microsoft Visual Studio 2019 版本 16.7
  • 对于AutoCAD 2021,应使用Microsoft Visual Studio 2019(v16.0)
  • 对于AutoCAD 2019和AutoCAD 2020,应使用Microsoft Visual Studio 2017 Update 2
  • 对于AutoCAD 2018,应使用Microsoft Visual Studio 2015 Update 3
  • 对于AutoCAD 2017,应使用Microsoft Visual Studio 2015 Update 1
  • 对于 AutoCAD 2015 和 2016,应使用 Microsoft Visual Studio 2012 和 Update 4
在许多情况下,可以使用单个开发环境维护单个项目并面向多个编译器。
要使用 Microsoft Visual Studio 2022 在早期 AutoCAD 版本中构建和调试项目,您可能还需要更改项目的目标 .NET Framework 和平台工具集。使用 Microsoft Visual Studio 2022 面向不同的 .NET Framework 需要根据目标版本安装以下内容:
  • Microsoft Visual Studio 2019 版本 16.11.5 和 .NET Framework 4.8
  • Microsoft Visual Studio 2017 更新 2 和 .NET Framework 4.7
  • Microsoft Visual Studio 2015 更新 3 和 .NET Framework 4.6
  • Microsoft Visual Studio 2012 更新 4 和 .NET Framework 4.5
下面介绍如何更改 Microsoft Visual Studio 2022 项目的目标 .NET Framework 和平台工具集,以编译用于 AutoCAD 2015 到 AutoCAD 2023 的项目:
  1. 迁移 Microsoft Visual Studio 2012/2015/2017/2019 项目或在 Microsoft Visual Studio 2022 中创建新项目。
  2. 在 Microsoft Visual Studio 中,单击“项目”菜单“属性”。
  3. 在“属性页”对话框的“配置”下拉列表中,选择要编辑的配置。
  4. 在左侧的“属性”树中,展开“配置属性”,然后选择“常规”。
  5. 在右侧的“属性”窗格的“常规”类别下,选择“平台工具集”,然后选择以下值之一:
    • v142 面向 AutoCAD 2021 到 AutoCAD 2023
    • v141 面向 AutoCAD 2019 或 AutoCAD 2020
    • v140 面向 AutoCAD 2017 或 AutoCAD 2018
    • v110 面向 AutoCAD 2015 或 AutoCAD 2016
  6. 单击“确定”。
  7. 接下来,关闭 Microsoft Visual Studio 中的解决方案/项目。单击“文件”菜单“关闭解决方案”。
  8. 在文件资源管理器中,浏览到项目的位置。
  9. 找到扩展名为 .vcsproj 的文件。
    例如,如果项目名称为 AdskCustomPalette,则该文件将命名为 AdskCustomPalette.vcsproj。项目名称可能与解决方案不同。
  10. 右键单击扩展名为 .vcsproj 的文件。单击“使用记事本打开”。
    如果需要,按住 Shift 键,然后单击鼠标右键。单击“打开方式”,然后选择“程序”。在“打开方式”对话框中,选择“记事本”,然后单击“确定”。
  11. 找到“PropertyGroup”元素。
  12. 将 TargetFrameworkVersion 属性的 v4.8 值更改为以下值之一:
    • v4.8 面向 AutoCAD 2021 到 AutoCAD 2023
    • v4.7 面向 AutoCAD 2019 或 AutoCAD 2020
    • v4.6 面向 AutoCAD 2017 或 AutoCAD 2018
    • v4.5 面向 AutoCAD 2015 或 AutoCAD 2016
    该属性现在应如下所示。<TargetFrameworkVersion>v4.5</TargetFrameworkVersion>
    注意:如果需要使用 .NET Framework 3.5 客户端或 .NET Framework 4.0 客户端,请添加到“PropertyGroup”元素。<TargetFrameworkProfile>Client</TargetFrameworkProfile>
  13. 在记事本中,单击“文件”菜单>“保存”。关闭记事本。
  14. 在 Microsoft Visual Studio 中重新打开项目。
  15. 像使用 Microsoft Visual Studio 一样生成/调试项目。
注意:如果要从 Microsoft Visual Studio 2015 调试 AutoCAD 2015 或 AutoCAD 2016 中的应用程序,则不必将 TargetFrameworkVersion 属性更改回 v4.5。对于AutoCAD 2017和AutoCAD 2018,您必须使用Microsoft Visual Studio 2015,.NET版本应为4.6。
有关多目标项目的其他信息,请访问以下 URL:
  1. 开始
GMT+8, 2026-11-2 10:13
