AutoCAD 2024 开发者帮助
GetLinks 方法 (ActiveX/CAO)
2024-5-18 19:11| 发布者: admin| 查看: 980| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
获取 Links 集合。
VBA / VB.NET
RetVal = object.GetLinks([LinkTemplate] [, ObjectIDs] [, LinkTypes] [, Document])
类型:DbConnect
此方法应用于的一个或多个对象。
链接模板
类型:LinkTemplate 或 String 标识链接模板;仅输入;自选
如果指定,则指示返回其链接的链接模板。
对象 ID
类型:变体(多头数组);仅输入;自选
如果指定,则每个 long 是要返回其链接的 AutoCAD 实体的对象 ID。
链接类型
类型:整数;仅输入;自选
指定要返回的链接类型。您可以指定以下链接类型的任意组合:
  • kFSLabelType: 独立式标签
  • kAttachedLabelType:附加标签
如果未指定任何值,则返回所有标签链接。
公文
类型:Acad文档;仅输入;自选
如果将对象作为第一个参数传递,则忽略此参数。如果未指定此参数,则文档对象标识如下:LabelTemplate
  • 如果 LabelTemplate 参数是命名标签模板的字符串,则使用当前文档。
  • 如果 LabelTemplate 参数是对象,则使用标签模板文档。LabelTemplate
RetVal
类型:链接
指定链接模板的 Links 集合。
如果未指定任何参数,则返回与当前文档关联的所有实体链接。GetLinks
GMT+8, 2026-10-24 12:09
