AutoCAD 2024 开发者帮助
LabelTemplate 对象 (ActiveX/CAO)
2024-5-18 19:11| 发布者: admin| 查看: 972| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
定义在标签中显示数据库表中的哪些字段,以及标签文本的格式设置方式。
VBA 类名: LabelTemplate
使用以下方法创建: LabelTemplates.Add
通过以下方式访问: LabelTemplates.Item
仅当没有与之关联的链接时,才能更新标签模板。
标签模板具有数据库属性和图形属性。数据库属性对应于表列引用。图形属性控制绘图区域中标签文本的外观。若要更新从数据库检索到的数据,请使用该方法。若要更新标签文本,请使用以下方法。ReloadRefresh
若要创建标签模板,请使用集合的方法。若要编辑或查询标签模板,请使用以下方法和属性:AddLinkTemplates
GMT+8, 2026-10-24 07:55
