AutoCAD 2024 开发者帮助
TransmittalFileOverwriteHandler 对象 (ActiveX/ATO)
2024-5-18 19:11| 发布者: admin| 查看: 615| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
用于在转换过程中监视图形文件覆盖的通知处理程序。
仅供内部使用。
命名空间:传输塔利布
程序集: acETransmit20.tlb
班级信息
类名
对象继承
Object
创建方式
VB.NET
Friend Class <custom_class_name>
    Implements TransmittalFileOverwriteHandler
End Class
C#
internal class <custom_class_name> : TransmittalFileOverwriteHandler
通过访问方式
VB.NET
User-defined variable; New <custom_class_name>
C#
User-defined variable; new <custom_class_name>
成员
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
overwriteHandler
没有
没有
该接口用于在转换期间覆盖现有图形文件之前获取通知。TransmittalFileOverwriteHandler
此对象仅供内部使用。
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
GMT+8, 2026-10-23 10:22
