AutoCAD 2024 开发者帮助
AcSmCustomPropertyBag.SetProperty 方法 (SSO)
2024-5-18 19:10| 发布者: admin| 查看: 633| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用参数设置指定的。IAcSmCustomPropertyValueName
可以通过指定 null 值来删除属性。IAcSmCustomPropertyValue
语法
SetProperty(
    name As String,
    value As IAcSmCustomPropertyValue) As Object
名字 包含属性值的输入字符串Name
价值 指向正确初始化的输入指针IAcSmCustomPropertyValue
GMT+8, 2026-11-2 16:02
