AutoCAD 2024 开发者帮助
创建子集 (SSO)
2024-5-18 19:09| 发布者: admin| 查看: 513| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建子集 (SSO)
您可以在图纸集中创建子集(或嵌套子集)。
若要创建子集,请使用对象的方法。该方法创建一个对象。CreateSubsetAcSmSheetSetCreateSubsetAcSmSubset
创建对象后,可以向其添加工作表。创建一个对象并使用该方法或方法。如果使用该方法,则使用适当的文件名和布局名称创建对象。调用该方法后,必须调用该方法才能完成导入。AcSmSubsetAcSmSheetSetAddNewSheetImportSheetImportSheetAcSmNamedAcDbObjectReferenceImportSheetInsertComponent
GMT+8, 2026-10-28 02:37
