AutoCAD 2024 开发者帮助
WritePluginInfo 方法 (ActiveX/CSP)
2024-5-18 19:09| 发布者: admin| 查看: 569| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在指定节点下创建一个新节点。AcStPluginInfo
命名空间:AcStMgr (英语)
集会:AcStMgr.tlb
VB.NET:
Public Sub WritePluginInfo(pPluginInfoSectionNode) _
                    Implements IAcStPlugin2.WritePluginInfo
C#:
public void WritePluginInfo(pPluginInfoSectionNode)
类型:IAcStPlugin2 接口
此方法适用的接口。
访问:仅输入
类型:对象 () 对象MSXML2.IXMLDOMNode
要追加新节点的节点。AcStPluginInfoSectionAcStPluginInfo
返回值 (RetVal)
无返回值。
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
VB.NET:
Public Sub WritePluginInfo(ByVal pPluginInfoSectionNode As Object) _
    ' Sets the Section node for the XML file output
    Dim pSectionNode As IXMLDOMNode = pPluginInfoSectionNode
    ' Creates a new element
    Dim xmlElem As IXMLDOMElement = _
        pSectionNode.ownerDocument.createElement("AcStPluginInfo")
    ' Appends the new element to the XMl file
    Dim pPluginInfoElement As IXMLDOMElement = _
        pSectionNode.appendChild(xmlElem)
    ' Writes the plug-in information to the XML file
    pPluginInfoElement.setAttribute("PluginName", Name())
    pPluginInfoElement.setAttribute("Version", Version())
    pPluginInfoElement.setAttribute("Description", Description())
    pPluginInfoElement.setAttribute("Author", Author())
    pPluginInfoElement.setAttribute("HRef", HRef())
    pPluginInfoElement.setAttribute("DWSName", "")
    pPluginInfoElement.setAttribute("Status", "1")
    ' Save a reference to the XML document in a global variable to allow additional information
    ' to be added to the XML file
    m_xmlDoc = pSectionNode.ownerDocument
C#:
public void WritePluginInfo(object pPluginInfoSectionNode)
    // Sets the Section node for the XML file output
    IXMLDOMNode pSectionNode = (IXMLDOMNode)pPluginInfoSectionNode;
    // Creates a new element
    IXMLDOMElement xmlElem = pSectionNode.ownerDocument.createElement("AcStPluginInfo");
    // Appends the new element to the XMl file
    IXMLDOMElement pPluginInfoElement = (IXMLDOMElement)pSectionNode.appendChild(xmlElem);
    // Writes the plug-in information to the XML file
    pPluginInfoElement.setAttribute("PluginName", Name);
    pPluginInfoElement.setAttribute("Version", Version);
    pPluginInfoElement.setAttribute("Description", Description);
    pPluginInfoElement.setAttribute("Author", Author);
    pPluginInfoElement.setAttribute("HRef", HRef);
    pPluginInfoElement.setAttribute("DWSName", "");
    pPluginInfoElement.setAttribute("Status", "1");
    // Save a reference to the XML document in a global variable to allow additional information
    // to be added to the XML file
    m_xmlDoc = pSectionNode.ownerDocument;
GMT+8, 2026-11-19 17:23
