AutoCAD 2024 开发者帮助
WriteData 方法 (ActiveX/CSP)
2024-5-18 19:09| 发布者: admin| 查看: 910| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将错误或修复数据写入指定的 XML 节点。
命名空间:AcStMgr (英语)
集会:AcStMgr.tlb
VB.NET:
object.writeData(pParentNode)
C#:
object.writeData(pParentNode);
类型:AcStErrorAcStFix 对象
此方法应用到的对象。
pParent节点
访问:仅输入
类型:对象 () 对象MSXML2.IXMLDOMNode
应追加修复或错误数据的 XML 节点对象。
返回值 (RetVal)
无返回值。
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
VB.NET:
Not available
C#:
Not available
GMT+8, 2026-9-6 12:27
