AutoCAD 2024 开发者帮助
Load 方法 (ActiveX/CSP)
2024-5-18 19:09| 发布者: admin| 查看: 1011| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
从 XML 文件加载 CAD 标准报告。
仅供内部使用。
命名空间:AcStMgr (英语)
集会:AcStMgr.tlb
VB.NET:
RetVal = object.Load(fileName)
C#:
RetVal = object.Load(fileName);
类型:AcStFiler 对象
此方法应用到的对象。
文件名
访问:仅输入
类型:字符串
要加载的 XML 文件的文件名。
返回值 (RetVal)
类型:布尔
  • False:XML 文件未成功加载
  • True:XML文件已成功加载
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
VB.NET:
Not available
C#:
Not available
GMT+8, 2026-10-22 20:33
