AutoCAD 2024 开发者帮助
IsCurrentContextDb 方法 (ActiveX/CSP)
2024-5-18 19:09| 发布者: admin| 查看: 916| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指示当前检查上下文是否位于完整图形数据库上。
仅供内部使用。
命名空间:AcStMgr (英语)
集会:AcStMgr.tlb
VB.NET:
RetVal = object.IsCurrentContextDb()
C#:
RetVal = object.IsCurrentContextDb();
类型:AcStErrorIterator 对象
此方法应用到的对象。
返回值 (RetVal)
类型:布尔
  • False:当前上下文不是完整的图形数据库
  • True:当前上下文是完整的图形数据库
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
VB.NET:
Not available
C#:
Not available
GMT+8, 2026-11-1 06:07
