AutoCAD 2024 开发者帮助
GetDbStandardsArray 方法 (ActiveX/CSP)
2024-5-18 19:09| 发布者: admin| 查看: 801| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
获取指定给图形的图形标准 (DWS) 文件的数组。
仅供内部使用。
命名空间:AcStMgr (英语)
集会:AcStMgr.tlb
VB.NET:
object.GetDbStandardsArray(pDb, filenameArray)
C#:
object.GetDbStandardsArray(pDb, ref filenameArray);
类型:AcStManager 对象
此方法应用到的对象。
pDb (英语)
访问:仅输入
类型:objectAcadDatabase
包含所需图章的图纸标准 (DWS) 数据库。
文件名数组
访问:输入/输出
类型:变体(字符串数组)
与图形关联并用于检查的图形标准 (DWS) 文件的名称。
返回值 (RetVal)
无返回值。
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
VB.NET:
Not available
C#:
Not available
GMT+8, 2026-10-23 12:27
