AutoCAD 2024 开发者帮助
GetDbStampArrays 方法 (ActiveX/CSP)
2024-5-18 19:09| 发布者: admin| 查看: 720| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
获取有关具有标记绘图标准 (DWS) 数据库的插件的信息。
仅供内部使用。
命名空间:AcStMgr (英语)
集会:AcStMgr.tlb
VB.NET:
object.GetDbStampArrays(pDb, pProgIDArray, pNameArray, pVersionArray, pDescriptionArray, pAuthorArray, pHRefArray)
C#:
object.GetDbStampArrays(pDb, ref pProgIDArray, ref pNameArray, ref pVersionArray, ref pDescriptionArray, ref pAuthorArray, ref pHRefArray);
类型:AcStManager 对象
此方法应用到的对象。
pDb (英语)
访问:仅输入
类型:objectAcadDatabase
包含所需图章的图纸标准 (DWS) 数据库。
pProgIDArray
访问:输入/输出
类型:变体(字符串数组)
已标记数据库的插件的 ProgId 数组。
pNameArray
访问:输入/输出
类型:变体(字符串数组)
已标记数据库的插件的名称数组( 属性)。Name
pVersionArray(pVersion数组)
访问:输入/输出
类型:变体(字符串数组)
已标记数据库的插件的版本数组(属性)。Version
pDescriptionArray
访问:输入/输出
类型:变体(字符串数组)
已标记数据库的插件的说明数组(属性)。Description
pAuthor数组
访问:输入/输出
类型:变体(字符串数组)
已标记数据库的插件的作者数组(属性)。Author
pHRefArray
访问:输入/输出
类型:变体(字符串数组)
已标记数据库的插件的 URL( 属性)数组。HRef
返回值 (RetVal)
无返回值。
此方法输出的数组都具有相同的边界。一个数组中特定索引处的元素对应于另一个数组中具有相同索引的元素。换言之,不同数组中特定索引处的元素都描述同一个插件。
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
VB.NET:
Not available
C#:
Not available
GMT+8, 2026-10-23 15:47
