AutoCAD 2024 开发者帮助
CheckSysvar 方法 (ActiveX/CSP)
2024-5-18 19:09| 发布者: admin| 查看: 921| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
检查系统变量的值是否不正确。
命名空间:AcStMgr (英语)
集会:AcStMgr.tlb
签名 - AcStErrorIterator 对象
仅供内部使用。
VB.NET:
RetVal = object.CheckSysvar(sysVarName, bGetAllFixes)
C#:
RetVal = object.CheckSysvar(sysVarName, ref bGetAllFixes);
类型:AcStErrorIterator 对象
此方法应用到的对象。
sysVar名称
访问:仅输入
类型:字符串
要检查的系统变量的名称。
bGetAllFixes
访问:仅输入
类型:布尔
  • False:仅获取错误描述。
  • True:获取所有可能应用的修复程序。
签名 - IAcStPlugin2 接口
VB.NET:
Public Function CheckSysvar(sysVarName, bGetAllFixes) As Boolean _
                Implements AcStMgr.IAcStPlugin2.CheckSysvar
    Return ...
End Function
C#:
public bool Done(sysVarName, bGetAllFixes)
    return ...;
类型:IAcStPlugin2 对象
此方法应用到的对象。
sysVar名称
访问:仅输入
类型:字符串
要检查的系统变量的名称。
bGetAllFixes
访问:仅输入
类型:布尔
  • False:仅获取错误描述。
bPassFail
访问:仅输出
类型:布尔
  • False:遇到错误。
  • True:未遇到错误。
返回值 (RetVal)
类型:布尔
  • False:遇到错误。
  • True:未遇到错误。
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
示例 - AcStErrorIterator 对象
VB.NET:
Not available
C#:
Not available
示例 - IAcStPlugin2 接口
VB.NET:
Public Sub CheckSysvar(ByVal syvarName As String, _
                       ByVal bGetAllFixes As Boolean, _
                       ByRef bPassFail As Boolean) _
                       Implements IAcStPlugin2.CheckSysvar
    ' Not implemented
C#:
public void CheckSysvar(string syvarName, bool bGetAllFixes, ref bool bPassFail)
    // Not implemented
GMT+8, 2026-10-23 12:45
