AutoCAD 2024 开发者帮助
AddToObjectIdList 方法 (ActiveX/CSP)
2024-5-18 19:09| 发布者: admin| 查看: 630| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
生成一个对象 ID 数组,这些对象 ID 表示已修改且需要检查的对象。
仅供内部使用。
命名空间:AcStMgr (英语)
集会:AcStMgr.tlb
VB.NET:
object.AddToObjectIdList(objId, pClass, flags)
C#:
object.AddToObjectIdList(objId, pClass, flags);
类型:AcStErrorIterator 对象
此方法应用到的对象。
objId
访问:仅输入
类型:LongPtr (长)
要添加到数组的对象的对象 ID。
p类
访问:仅输入
类型:LongPtr (长)
要添加到数组的对象的指针。
对象应派生自 、 或类型。AcRxClassAcDbObjectAcadObject
标志
访问:仅输入
类型:
当前正在执行 AutoCAD 程序的上下文。
  • 0 - 没有正在执行的脚本或程序。
  • 1 - 正在执行脚本或程序。
返回值 (RetVal)
无返回值。
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
VB.NET:
Not available
C#:
Not available
GMT+8, 2026-9-6 05:33
