AutoCAD 2024 开发者帮助
SetBlockTableRecordId32 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:09| 发布者: admin| 查看: 769| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
对于 64 位系统,设置单元的块表记录 ID。 (已过时)
object.SetBlockTableRecordId32 row, col, blkId, bAutoFit
类型: 表格
此方法应用到的对象。
排
访问:仅输入
类型:长
单元格的从零开始的行索引。
山坳
访问:仅输入
类型:长
单元格的从零开始的列索引。
blkId
访问:仅输入
类型:长
块表记录要在单元格中设置的对象 ID。
b自动健身
访问:仅输入
类型:布尔
  • True:该块设置为自动适合单元格。
  • False:该块未设置为自动适合单元格。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-23 04:18
