AutoCAD 2024 开发者帮助
GetFieldId32 方法 (ActiveX)
2024-5-18 19:09| 发布者: admin| 查看: 594| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
对于 64 位系统,获取指定单元格的字段对象 ID。(已过时)
RetVal = object.GetFieldId32(row, col)
类型: 表格
此方法应用到的对象。
排
访问:仅输入
类型:长
单元格的从零开始的行索引。
山坳
访问:仅输入
类型:长
单元格的从零开始的列索引。
返回值 (RetVal)
类型:长
字段对象 ID。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-29 01:52
