AutoCAD 2024 开发者帮助
ShadowDisplay 接口 (ActiveX)
2024-5-18 19:09| 发布者: admin| 查看: 774| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
带有阴影的 AutoCAD 图元的界面。(已过时)
班级信息
类名
AcadShadowDisplay
对象继承
Object
   AcadShadowDisplay
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
Dim shadowObj As AcadShadowDisplay
Set shadowObj = Document.ModelSpace.Item(0)
成员
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
没有
EnableShadowDisplay
影子显示
没有
此接口封装了启用影子的实体的“属性”选项板中显示的“阴影显示”属性。可以显示阴影的图元包括 、 和 等 3D 图元。2D 实体(如 )只有在具有厚度且厚度不为零时才能显示阴影。 Acad3DSolid Acad3DFace Acad3DPolyline AcadLine
注意:“属性”选项板中显示的“阴影显示”属性仅受 mental ray 渲染器支持。
GMT+8, 2026-10-22 11:17
