AutoCAD 2024 开发者帮助
ObjectModified 事件 (ActiveX)
2024-5-18 19:09| 发布者: admin| 查看: 826| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在修改图形中的对象时触发。
object.ObjectModified(Entity)
类别: 文档
计算结果为有效容器对象的对象表达式。在这种情况下,唯一有效的容器是文档。
实体
类型:文档;输入到处理程序
图形中已修改的对象。它可以是任何一个绘图对象。
此事件在修改操作完成后发生。
显示模式对话框时不会触发任何事件。
Private Sub AcadDocument_ObjectModified(ByVal Object As Object)
    ' This example intercepts a drawing ObjectModified event.
    ' This event is triggered when an object in a drawing is modified.
    ' To trigger this example event: Modify an object in any open drawing
    ' Use the "Object" variable to determine the type of object modified
    MsgBox "A " & TypeName(Object) & " was just modified!"
Not available
GMT+8, 2026-10-25 08:31
