AutoCAD 2024 开发者帮助
EndShortcutMenu 事件 (ActiveX)
2024-5-18 19:09| 发布者: admin| 查看: 920| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在快捷菜单出现后触发。
object.EndShortcutMenu(ShortcutMenu)
类别: 文档
计算结果为有效容器对象的对象表达式。在这种情况下,唯一有效的容器是文档。
快捷菜单
类型:PopupMenu 对象;处理程序的输入/输出
已显示的快捷菜单。
使用此事件可以对快捷菜单执行任何清理工作。
显示模式对话框时不会触发任何事件。
Private Sub AcadDocument_EndShortcutMenu(ShortcutMenu As AutoCAD.IAcadPopupMenu)
    ' This example intercepts a drawing EndShortcutMenu event.
    ' This event is triggered when the user closes a drawing shortcut menu.
    ' To trigger this example event: Right click the mouse in the working area of a drawing,
    ' wait for the shortcut menu to be displayed and then dismiss the shortcut menu
    MsgBox "A shortcut menu was just closed!"
Not available
GMT+8, 2026-10-23 07:30
