AutoCAD 2024 开发者帮助
PaperSpace 属性 (ActiveX)
2024-5-18 19:09| 发布者: admin| 查看: 881| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
获取文档的 PaperSpace 集合。
object.PaperSpace
类型:数据库、文档
此属性应用于的对象。
只读:是的
类型: PaperSpace
文档的集合。PaperSpace
Sub Example_PaperSpace()
    ' This example sets the variable pspace to the paper space object collection.
    Dim pspace As AcadPaperSpace
    Set pspace = ThisDrawing.PaperSpace
(defun c:Example_PaperSpace()
    ;; This example sets the variable pspace to the paper space object collection.
    (setq pspace (vla-get-PaperSpace doc))
GMT+8, 2026-10-23 12:48
